Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3051
  • Брамм
  • Брамм аватар Автор темы
  • Спасибо получено: 45
Всем привет, помогите с настройками. Ось собрал сам. Работаю в дескпрото.
Все вроде крутится а вот допустим после черновой обработке не дотягивает 5,56° до полного нуля.( Как было при запуске) при возврате в 0.
Редуктор 1:3 малая шестерня 20, большая 60 зубьев. На драйвере 8 стоит.
В мач3 на установке движка 13,33333. Поставил, вроде все правильно. Но нет, не пойму где ошибся. Подскажите где капать...
Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3052
1 Научитесь правильно писать передаточные числа 1:3 - это повышающий коэффициент, т.е. двигатель делает 1 оборот, патрон 3 оборота, (правильно 3:1)
2 Нам не известно, с какими скоростями и подачами вы работаете и вдоль какой оси идет обработка.
3 Как и в п.2 , неизвестно, с каким током работает драйвер (при работе ШД и удержании)
С коэффициентом все в порядке, грешите на люфт и на пропуски шагов
Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3053
  • Брамм
С люфтом все нормально, по воздуху такой же результат, а с пропусками не все понятно. Подскажите где копать.
Скорости разные пробывал, ось А по Y стоит.
Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3054
Брамм пишет: С пропусками не все понятно.
Начинку станка покажите, в экстрасенсов играть не хочется
Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3055
  • Брамм
Станок покупал тут, эту серию cnc-tehnologi.ru/stanki-khobbi-klassa/seriya-hm
Мотор и драйвер ставил сам.
Поворотная ось 4 года 7 мес. назад #3056
Как с вами диалог весте, если не договариваете.
По своей картинке, можете определить марку драйвера? Могу предположить - один из 4х
Фото драйвера и его настроек выложите
Время создания страницы: 0.169 секунд
