Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2102
wertyval пишет: Резал фрезой D4, R-0,75, шаг 15%
15% не многовато, не полосит?
Какой микрошаг выставили?
Основные сбои происходят из за увеличенного микрошага, драйвер не успевает обрабатывать сигнал, либо просто не может.
Были сбои, убавил до 1/8 и теперь работает как часы.
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2103
  • wertyval
  • wertyval аватар Автор темы
  • Спасибо получено: 10
15% норм... в принципе...
Еще пару УП сделал для других заготовок такого жое размера, но там брал фрезу R0,5 и шаг 13%.
У меня стоят TB6560AHQ (off off on on off off). Я так понимаю микрошаг 1/8 (в настройках осей - 320 шагов).
В описании сказано что возможны варианты 1/1,1/2,1/8, 1/16.
Можно поставить количество шагов 80 для деления шага 1/2
Ну или 640 для деления шага 1/16
Правда это для TB6560AHQ V2.0 - на свою версию не нашел, надеюсь что также.
Опять же на всех осях одинаково, но глючит только ось Х.
Но думаю что если обработку сделать не поперек заготовки, а под углом, то будут глючить Х и Y. Ну или если вдоль заготовки обработку зарядить, то будет глючить ось Y - по идее... Блин сумбурно написал, но думаю что смысл понятен..
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2104
wertyval пишет: 15% норм... в принципе...
Не нормально, видел фото, полосит.
На 0,5 ставлю 0,12мм за проход, для 0,75 вроде 0,17мм
Замените эти паршивые драйвера на 542 или 556, услышите совсем другую музыку.
Ну и скорости у вас не для 57ШД, снизьте, хотя.... не знаю на какую глубину режете
Спасибо сказали: wertyval
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2109
Как я рад, что сразу взял стойку (DDCS). Комп свободен, делай что хочешь. Настроек куча, да ... с матч не сравнить, но и преимуществ хватает.
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 5 мес. назад #2207
  • wertyval
Всем добрый день!
В общем подытожу свою же тему....
Проблемы больше нет (по крайней мере не появлялась на 5 вырезанных моделях).
Что сделал:
Пользовался советами на этом форуме и на форуме
mir-cnc.ru
На данный момент настройки:
Скорость - 2300
Ускорение - 200
Ну и при фрезеровке делал подачу в Mach3 - 90%
И самое главное - стал резать с черновой обработкой!!!
До этого пользовался принципом - все равно фреза имеет глубину обработки 20 мм - поэтому нафига делать черновую обработку, только время терять... Но, не тут-то было.
Наверняка это не самый максимум что можно сделать с настройками, но пока работает.... :)
И, кстати, грязи стало гораздо меньше при чистовой обработке (можно смело зарядить работу и идти заняться чем либо)...
В общем как-то так...
Всем спасибо за помощь в решении проблемы.
Извиняюсь, что, возможно, проблема была в большей степени как раз не из за железа, а из за "прокладки между рулем и сиденьем" :)
В общем все равно спасибо за помощь и терпение.
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 5 мес. назад #2208
пожалуйста...видите-и драйвер не нужен ....обратите внимание-на вашем станке( я уверен) -черновую ставте не более 15000 об ...а чистовую -максимум -наверно 24000 ...-на черновой не будут гореть фрезы и опилки)...и иии-он может больше -это верно....на черновой можно использовать лююбые фрезы-это могут быть обломки свёрл даже или end-фрезы по металлу -стоимость копейки-ходят годами ...ну а чистовая-сами знаете. удачи!
Время создания страницы: 0.145 секунд
