Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2152
Процесс остановки длительный или нет? Если длительный, то может сказываться тепловое расширение. Шпиндель во время работы нагревается, а при длительной остановки остывает, отсюда ступенька-результат от теплового расширения.
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2153
sibirboy пишет: Есть такая проблема после остановки резания изделия для дальнейшего продолжения появляется на изделии ступенька. Теряется значения по Z хотя в настройках ничего не меняется. Кто сталкивался с данной проблемой и знает в чем причина и как с этим бороться прошу помочь . Пока выкручиваюсь таким способом опускаю значения по Z на несколько сотых чтобы убрать ступеньку. Хотелось бы найти другое решение проблемы чтобы этого не повторялось.
Странно что опускаете, дерево после простоя обычно поднимает. Повторно инструмент привязать не пробовали?
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2154
  • sibirboy
  • sibirboy аватар
  • Спасибо получено: 57
НЕ думаю что длительность тут причина останавливал и минуты через 3 -5 запускал ступенька идет .
Спасибо сказали: serafim, babak176
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2157
Всем добрый день.
Моя война со сдвигом по оси Х продолжается.
Не в мою пользу пока...
Уменьшал скорость и ускорение 1800 и 170 - сдвиг появился через 4,5 часа работы - примерно на 3-5 мм.
Сегодня снизил скорость и ускорение до 1500 и 150 - через 5 часов работы появился сдвиг на те же 3-5 мм...
Чую дойду до скорости =0 и пошло оно все нафиг... :)
PS:
Заказал один драйвер DM556 - попробую, как тут ранее говорилось, услышать другую музыку :)
PS2:
коллеги, у кого станки CNC3018, CNC4030, CNC6040 - если вы тут - отпишитесь пожалуйста какие у вас стоят драйвера и настройки осей? Спасибо.
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2163
Если честно, поначитавшись, уже начал приходить к тому, что в происходящих косяках есть и мое непосредственное участие....
1. Подача в скрин сете - это я так понимаю, параметр FeedRate. Если это так, то там стоит 100% (при подготовке УП в Арткаме он не выставляется?).
2. На осях стоят винты 16 мм с шагом 5 мм (могу ошибиться в формулировке этих параметров... думаю знающие люди поймут... 16х5).
3. Каюсь, режу без черновой обработки. Материал - щит мебельный (дуб, ясень) толщина 200 мм. глубина 3D обработки бывает доходит до 19 мм..
Честно говоря, не углублялся в тему предварительное черновой обработки, т.к. думал, что время обработки увеличится практически в 2 раза (грубо говоря), но при этом после черновой обработки - чистовая будет практически без пыли в тех количествах, как если делать без черновой. Ну и были мысли, что если фреза сферическая с величиной режущей кромки в 20,4 мм может делать свою работу и без черновой обработки (про дополнительную нагрузку на шаговый двигатель не думал).
4. Про упоминание станков разных размеров - знаю. Писал просто для того, чтобы понимать для себя что китайцы ставят в настройках... ну и если станок у кого то будет с полем как у меня 6040, то мне дополнительно будет интересно какие там за драйвера и шаговики воткнули китайцы и с какими настройками. понимаю, что конкретно для моего станка это будет не руководство к действию.
Время создания страницы: 0.146 секунд
