Материал для обработки 5 года 8 мес. назад #1802
Калуга пишет: Эти экзотические методы, конечно, хороши, но... Как например засунуть бревно в микроволновку? или в соляную ванну приличных размеров?
У него, как я понимаю, довольно таки стеснённые условия. А вышеописанный метод испытан веками, не требует специальных условий, единственное - это чтобы прямые солнечные лучи не попадали на высушиваемый материал.
Я имел ввиду спил, а не бревно))
Сам сушу берёзовые заготовки в микроволновке, не трескается и коробит, но я сушу не спилы, а дощечки из горбыля.
220мм на 250мм, для того чтоб вращалась в микроволновке слишком большая но всё равно влазит, 1 минута на мощности 750ватт после достаю и лежит на подставочках до полного остывания.
И так пока не перестанет зеркальце поднесённое к спилу запотевать, после ещё пару раз чтоб наверочку прогоняю и норм, ворса минимум, и так как сухой то легко простой зубной щёткой сбивается.
Спасибо сказали: serafim
Материал для обработки 5 года 8 мес. назад #1803
  • Калуга аватар
Для мелочёвки согласен, использовать можно, а для приличных размеров неприемлемо. Даже ламели для склейки сделать невозможно.
Большой плюс здесь - скорость сушки.
Время создания страницы: 0.141 секунд
